[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • wojtasmazi
    • 90
    Czy zna ktoś i zechce udostępnić kodowanie następujących funkcji/systemów ?? Octavia 2 FL
    MSR HBA EBV EDS DSR
    • j007
      • 27
      Jak bys poczytał te forum to bys wiedzial ze w O2FL kodowanie do w/w funkcji jest indywidualne do kazdego samochodu bo zawiera vin nadwozia .I na nic Ci sie przyda ze ktos wrzuci swoje kodowanie bo i tak nie zadziala .
        • 6655
        Koledzy dorosłem w końcu do decyzji oddania filtra dpf do czyszczenia wodnego i tak oto we wtorek jestem umówiony w serwisie. Firma , która filtr wyczyści za usługę adaptacji filtra jako nowy bo podobno należy to zrobić po czyszczeniu liczy sobie 200 zł brutto więc nie mało zakładając, że idzie zrobić to vcds'em . Czy ktoś zna procedurę lub już robił przywracanie dpf do stanu "fabrycznie nowy"? Jakiś toturial , podpowiedz ?
        • wojtasmazi
          • 90
          Zamieszczone przez j007 Zobacz wpis
          Dzięki za info. Liczyłem że ktoś wskaże mi chociaż jakiś zarys. Czego i gdzie szukać (w jakim kanale itp)
          • dydyrydy
            • 72
            • BGU 1.6 MPI 102 KM
            Cześć. Mam pytanko odnośnie zakodowania doświetlania skrętu. Nie widzę nigdzie tej opcji w VCDS, ale mam za to kilka pustych bajtów? Czy da radę to zakodować, czy po prostu jak nie ma to nic nie zrobię? Z góry dzięki za info.
            Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
            • Wojtenio
              • 1101
              Opis bitów nie jest potrzebny bo możesz to zrobić z ręki wpisując wartość w 3 wierszu . Zwróć uwagę jak to się dzieje na tym filmie od 32.45 min .jak zmieniają się wartości przy zaznaczaniu poszczególnych bitów . Pamiętaj tylko jedno że każde pole w tym wierszu to określony bajt a jak zaznaczasz bity to wartość w tym polu się zmienia .Ale w twoim przypadku możesz to wymusić ręcznie bez odznaczania bitów tylko wpisując określoną wartość , możesz się posiłkować filmem jak masz O2 FL lub O2 Tour .
              Ostatnio edytowany przez Wojtenio; 23729.
              • dydyrydy
                • 72
                Czy to oznacza, że w 3 linijce mam wpisać A1? I to ma być w 15 pozycji? Tak jak na screenie z przytoczonego filmu? Mam O2 przedliftową.
                • Wojtenio
                  • 1101
                  Określ dokładnie masz przed liftową ? , tzn przed 2008 lub z tego roku czy O2 Tour ( 2011-2012) bo jest różnica w elektronice modułu 09 . Jeżeli masz O2Tour która ma elektronikę jak O2 FL to ten film jest dla Ciebie i wstawiasz w bajcie 14 wartość A1 a następnie przechodzisz tabulatorem na bajt 15 i wychodzisz ESC i dajesz zakoduj , a jeżeli posiadasz przed liftową to też kodujesz w module 09 ale baj 23 i tam ustawiasz na 0C ( bez doświetlania będzie 04 ) i dalej ta sam procedura przeskakuje TAB o jeden bajt ESC i kodujesz .
                  I bardzo istotna informacja w przdliftowej musisz mieć sterownik 30 bitowy inaczej doświetlanie nie będzie działać .
                  Tu masz jak to wygląda w O2 przedlift :
                  • dydyrydy
                    • 72
                    Tak. Mam przedlift 2007 kombi. Wyposażenie dosyć bogate, ale nie wiem jak mam sprawdzić czy mam 30 bitowy sterownik
                    • popek1916
                      • 62
                      To może ta strona ci pomoże jaki masz bordnetz. Tam masz wszystko opisane.
                      Blog poświęcony modyfikacjom i ulepszeniom przeprowadzanym na samochodach marki VW. Zawiera również opisy ciekawostek, akcesoriów i doraźnych napraw.
                      • georgg
                        • 17198
                        Zamieszczone przez dydyrydy Zobacz wpis
                        Podłącz VCDS-A i sprawdź jaki sterownik zgłasza się pod 09 - Centralna Elektryka.
                        Grzegorz
                        Moja Ambitna Czarnula
                        • dydyrydy
                          • 72
                          Takie rzeczy :-)
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            No i jaki masz? Sprawdzałeś?
                            Ja sprawdzałem i wiem jaki masz. Musisz wymienić.
                            • dydyrydy
                              • 72
                              A ja nie wiem nadal, w powyższym linku nie znalazłem swojego. To znaczy pewnie nie po tym nunerze szukam albo coś źle szukam skoro Ty już mi znalazłeś.
                              Chyba, że to tylko po 1K... a reszta nie musi pasować. Czyli wygląda na to, że 30 bajtów brak
                              Ostatnio edytowany przez dydyrydy; 47243.
                              • Wojtenio
                                • 1101
                                Masz sterownik 23 bitowy A on nie obsługuje doświetlenie przez halogeny . Jak chcesz ta funkcję to trzeba wymienić na 30 bitowy .
                                • dydyrydy
                                  • 72
                                  A możecie mi podrzucić jakikolwiek link z jakąś używką żebym mniej więcej zobaczył czego szukać?
                                  • popek1916
                                    • 62
                                    Twój ma 23 bajty więc nie obsługuje doświetlanie zakrętów. Ja w wakacje wymieniłem na 3C0 937 049 AJ i on jest 30 bajtowy w wersji highline, jest to chyba najwyższa możliwa wersja do O2 przed FL. Obsługuje między innymi doświetlanie zakrętów i oświetlenie przestrzeni na nogi. A tu masz link z ogłoszeniem do takiego jak mam ja:
                                    OLX.pl to darmowe ogłoszenia lokalne w kategoriach: Praca, Dom i Ogród, Elektronika, Moda, Rolnictwo, Zwierzęta. Dla Dzieci, Sport i Hobby, Muzyka i Edukacja, Usługi i Firmy. Szybko znajdziesz tu ciekawe ogłoszenia i łatwo skontaktujesz się z ogłoszeniodawcą. Na OLX.pl czeka na Ciebie m.in. praca biurowa, mieszkania, pokoje, samochody. Jeśli chcesz coś sprzedać - w prosty sposób dodasz ogłoszenia. Chcesz coś kupić - tutaj znajdziesz ciekawe okazje, taniej niż w sklepie. A wszystkie te ogłoszenia bez konieczności zakładania konta. Sprzedawaj po sąsiedzku na OLX.pl
                                    Powodzenia
                                    • georgg
                                      • 17198
                                      Tak jak pisze kolega wyżej kup 3C0937049AJ.
                                      Grzegorz
                                      • dydyrydy
                                        • 72
                                        Kurczę dzięki. Wydatek mały tylko pytanie czy samemu to wymienię? Nawet nie tyle mechanicznie tylko potem co i jak w VCDS? To znaczy fizycznie wymieniam i to będzie od razu działało z jakimiś ustawieniami z poprzedniwgo auta, w któym to siedziało a ja mam tylko sobie pokodować swoje zabawy, m.in. doświetlajie itp?
                                        • popek1916
                                          • 62
                                          Ja zrobiłem to tak że przed wymianą zrobiłem zdjęcia każdego bajtu z osobna jak był zakodowany stary do tego skopiowałem kodowanie długie. Po wymianie w vcds wkleiłem do nowego kodowanie że starego i działało. Po tym kodowalem resztę wedle uznania.
                                          • dydyrydy
                                            • 72
                                            Ale fotki porobiłeś wszystkich zakładek z VCDS? Czy tylko w elektronice? Bo jak wszystkixh to przecież to z rok by zajęło
                                            • popek1916
                                              • 62
                                              W centralnej elektryce w pomocnik kodowania.
                                              • dydyrydy
                                                • 72
                                                Czyli wszystkie inne zakładki typu klimatyzacja, itp itd nas nie interesują? Bez obaw? Tylko i wyłącznie sama zakładka centralna elektryka? I oczywiście wszystko wewnątrz niej?
                                                • popek1916
                                                  • 62
                                                  No nie. Bordnetz masz 23 bajtowy więc w elektryce w pomocniku kodowania robisz zdjęcia wszystkich bajtów czyli razem 23 zdjęcia. Reszta cię nie interesuje. Pamiętaj jeszcze zeby skopiować sobie całe długie kodowanie przed wejściem w pomocnika kodowania.
                                                  • dydyrydy
                                                    • 72
                                                    Oki. No to super. Dzięki za szczegółowe wyjaśnienie. I już się biorę za zakupy :-)
                                                    Dziękuję
                                                    I jeszcze małe pytanko...rozumiem, że nie ma znaczenia z jakiego samochodu było wyjmowane? Może być Tiguan, byle nr się zgadzał, tak?
